Hallo, ich hab einen Schaltknauf rumliegen wo ein Kabel oben(innen) abgerissen ist weiß jmd. wie ich da wieder an die LED´s drann komme zum löten
MfG
beleuchteten M-Schaltknauf reparieren
Mit einem foto vom schaltknauf kann man wohl etwas mehr helfen!
Original oder Zubehörschaltknauf???
Aber generell:
Das Schaltschema ist i.d.R. nur auf den Knauf aufgeklebt...
Wenn du das Schema vorsichtig abpiddelst (am besten nicht
beschädigen) dann kommst du an die Platine mit der/den LED´s
und der VerkabelungAber keine Angst, das aufgeklebte Schema gibt es auch einzeln zum nachkaufen....
falls du es doch beschädigen solltestEdit: Am besten mit einem Fön o.ä. anwärmen damit der Kleber
etwas seiner Adhäsionskraft verliert -
Es ist ein originaler, hab das Schema schon herunten. Ist die platine gesteckt?geklebt?
Mittels Heissluft wirst Du die Antwort finden.
Ist unterschiedlich, von daher keine genaue Aussage möglich wo die eventuellen Klebepunkte sind. -
Ok vielen Dank, ich werde es morgen dann versuchen
Einfach raushebeln, einkleben kann man alles hinterher wieder.
also hat geklappt, danke
