Orig. Spiegelmotoren vom Facelift e46 coupe ausbauen
  • Hallo kann mir bitte jemand helfen habe die spiegel schon auseinnander montiert den Motor gelöst bekomme aber das
    i-Bus kabel nicht durch den Spiegelhalter. Am ende ist ein kleiner dünner stecker dran.Wenn man den ab bekommt dann würde das i-Bus kabel durch gehen und man hat den Motor dann in der hand.
    Hat jemand eine idee oder tipps bitte um schnelle antwort vielen dank !
  • das i-buskabel ?
    die stecker sind doch alle gecrimpt, musst mal schauen normaler weise kannst diese widerhaken in den steckern einmal beiseite drücken.
    vorsichtig, ansonsten abschneiden und später wieder verlöten und schrumpfschlauchen.
