Scheibenwischerwasser reagiert nicht mehr!?!
    mein scheibenwischwasser reagiert nicht mehr. der scheibenwischer funktioniert einwandfrei aber es kommt kein wasser aus den düsen. außerdem bekomme ich für mein fernlicht sowie nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte keine kontrolllampe auf der tachoeinheit mehr. und beim knopf für den bordcomputer tut sich auch nichts mehr. Was kann das sein?
    mein auto: bmw e46 323i bj. 98 limo
    danke für eure hilfe
  • hey,
    also das wird per ferndiagnose ziemlich schwer zu lösen sein.
    der leckstockhebel könnte defekt sein, das lichtmodul könnte defekt sein.
    anfangen würd ich sowieso mit den sicherungen für die einzelnen geräte.
    hast du xenon ? pumpe vom wiwa behälter checken ob die läuft, sicherung sowieso.
    vleicht was eingefroren und kaputt gefroren. wasser hast sicherlich drin oder ? ;)
    düsen verstopft ? bzw der schlauch defekt oder eingeklemmt ?
    wegen den lichtanzeigelämpchen wäre es sicher bicht schlecht wenn dann doch mal ne diagnose drüber läuft.
