Hab sie dran, beheizt sind sie. el verstellen lassen sie sich auch.
jetzt aber zu den dummen Sachen - entweder habe ich eine sonntagsproduktion abbekommen oder ich bin zu blöd die einzubauen oder sie sind scheiße
-beim el. anklappen fährt der rechte ganz normal hoch, der linke aber bewegt sich nur ein stück nach unten (also in die falsche richtig). irgendwann hat er dann mal in die richtige Richtung geklappt, dann aber nur ein kleines bisschen. beim wieder ausklappen bewegt sich der spiegel über die Entstellung hinaus.
beim rechten spiegel hält das Spiegelglas außerdem nicht richtig. sobald die beifahrertür benutzt wird oder die el. spiegelverstellung, hängt der spiegel nur noch an den Kabel aus dem Gehäuse.
