sind die wirklich unterschiedlich? haben find ich ziemlich identisch ausgesehn.
Habe ein Coupe Bj 2001 sind die runden sensoren.
passt diese Teilenummer: 6989069
Vielleicht wurde das später auch geändert, könnte gut sein.
Schau mal eBay Artikelnummer 270852630651, da siehst was ich mein. Der was ganz unten abgebildet ist sitzt bei mir links und rechts und in der Mitte sind bei mir die welche auf dem Bild jeweils links und rechts abgebildet sind. Dann sind die die oben abgebildet sind evtl. wohl die "universalen" neuen?
bin mir ziemlich sicher, dass ich vier mal diesen hab.
http://h8.abload.de/img/bcv8ilqcgkkgrhqyh-coeqv5bq.jpg
Servus freakY1337,
bei Dir sind alle PDC Sensoren gleich und des wusste auch ich ned, ab 03/01 wurde etwas verändert und dies könnte mit dem abknicken zu tun haben.
Teilenummer :66 21 6 902 180 oder 66 21 8 380 318
Gruss Straubinger
würde dann dieser hier gar nicht passen? Weil der genauso aussieht^^
Artikelnummer: 170731813171
Der passt, denn er ist aktiv.
Gruss Straubinger
so ist bestellt und dann werden wir mal sehen ob nach sensor wechsel alles funktioniert.
schönen Dank an Straubinger und den Restlichen
So...ich bins wieder.
habe heute meinen Sensor bekommen und siehe da, der Dauerton am anfang beim Rückwärtsschalten ist weg.
Allerdings piept es die ganze zeit mal schnell und mal langsam, obwohl weit und breit kein Hinternis in der Nähe ist.
was könnte nun hierfür die ursache sein?
Keiner online, der sich da ein bisschen auskennt?
original war so einer drin: Teilenr: 66206911831
gekauft hab ich jetzt so einen: 6989069
kann dass damit zusammenhängen?
Bitte um antworten ?!
