Ladedruckregelung beim 320d FL 150ps?
    ich hab ne Frage zur Ladedruckregelung beim 150ps 320d.
    http://www.realoem.com/bmw/sho…&btnr=11_3331&hg=11&fg=45
    Es scheint so, als ob es kein Blow Off Ventil gibt oder?
    Der Ladedruck wird lediglich übers Wastegate geregelt.
    Grund ist nämlich folgender:
    Ich bin mit meinem neuen Turbo ohne jegliches Dämmmaterial gefahren, lediglich den Luftfilter montiert.
    Dabei fiel mir ein pumpen des Laders beim schnellen Gas wegnehmen auf.
    So in der Art.
    http://www.youtube.com/watch?v=XJEz4vNFwws
    Ich kenne das von Blow Offs die nicht richtig regeln.
    Aber der 320d hat ja das gar nicht oder?
    //Edit:
    Der Verkäufer des Laders meint, das hinge mit einem defektem AGR zusammen?! Das AGR ist doch meines Wissens aber nur für die Abgasnorm zuständig und nicht für eine Ladedruckregelung oder nicht?
  • Möchtest du vielleicht trotzdem verraten was es war? Finde ich garnicht so uninteressant ;)
  • Sorry für die späte Antwort (jetzt erst gesehen). Aber besser spat als nie.
    Da mir ja der Turbo zuvor hochgegangen war hatte ich noch so manches Öl im Abgasstrang samt DPF und Kat. Der Abgasgegendruck stieg daher vermutlich so sehr an dass es zu diesem Pumpen kam (nicht gesund für den Turbo). Nach gemäßigtem freifahren des Abgasstranges behob sich somit das Problem von selbst (aga wieder frei gebrannt und Gegendruck wieder niedrig).
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
