Standheizung - Verkabelung mit Gebläse
    hab vorgestern eine Standheizung eingebaut bekommen,
    die aber leider nur teilweise funktioniert.
    Motor wird gut erwärmt, nur das Gebläse geht nicht an.
    Auch nach halbstündiger Wartezeit, kein Gebläse.
    Im Modus Lüften auch nix. Sonst ist anscheinend alles korrekt.
    Brenner springt an, wärmt das Kühlwasser gut auf, Springt auch sofort auf Gas um. (
    hab Gasanlage eingebaut) . Rückmeldung zur FFB auch korrekt.
    Vermutlich hat die Werkstatt den Anschluß zum Gebläse nicht
    hingekriegt.
    Ist eine Webasto Top Evo 5kw. mit Funksender T91
    dazu gibts noch keinen Einbausatz passend zum BMW, sondern nur den universalen.
    Fahrzeug: e46, 318i Kombi, Bj 2/2004, mit Klimaautomatik.
    ums kurz zu machen:
    hab mal ein Foto gemacht, wie die das verkabelt haben:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/verkabelung20ozgq.jpg]
    da wurde ein grüngelbes Kabel durchtrennt und die Enden
    mit je dem schwarzen und roten Kabel von der SH verbunden.
    Hab ne EBa gefunden von BMW für eine Webasto C und einem 320i.
    Verkabelung müsste doch aber gleich sein.
    Da wird das so beschrieben.:
    Am Klimabedienteil 6poligen Stecker suchen (X608 ) und grüngelbes
    Kabel von Pin 2 an geeigneter Stelle durchtrennen. Die beiden Enden dann mit
    je dem schwarzen und dem roten von der SH verbinden.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/klimabedienteil8lzx0.jpg]
    Meine Frage ist nun, was hat die Werkstatt denn da durchtrennt, wozu gehören die
    Kabel.
    Und kann jemand den Anschluß von der EBA bestätigen, also das grüngelbe Käbelchen von Pin 2
    durchschneiden und die dicken Kabel von der SH mit Steckverbinder anschließen.
    Das rote geht dann zur Sicherung F28 und das schwarze zum Gebläseschalter.
    Würde das dann so der Werkstatt sagen, damit die nicht weiter im Dunklen tappen.
    Nebenbei: hab natürlich sofort reklamiert und nächste Woche nen Termin.,
    wär nett, wenn jemand was dazu sagen könnte.
    Wenn nich, auch nich schlimm, die werden das nächste Woche
    schon wieder hinkriegen.
    schönes WE
  • Hey Kaiii!
    Auch wenn das Thema schon reichlich alt ist, würds mich interessieren, ob ihr das Problem gelöst habt. Will in den nächsten Wochen auch ne Webasto-SH einbauen. Grüßen Moritz
