Moinsen, kann mir bitte mal jemand den Unterschied zwischen den beiden o.a. Motoren erklären? Welchen Motor habe ich mit Schlüsselnummer 0005 und 815 verbaut? Gibt es für diesen Motor eine Ansaugbrücke ohne Drallklappen, im ETK gibt es nur eine mit ![]()
Der 136ps motor hat keine drallklappen der 150ps hat welche
Okay, danke. Also stehen die Buchstaben hinter dem Motorkennbuchstaben nur als Unterscheidungsmerkmal der Drosselklappen?
M47N und M47TU sind beides die gleichen Motoren, beides 320d 150 PS Motoren
Richtig, der 136 PSer heisst deshalb auch nur M47.
