hab heute gemerkt das meine eine hintere LED net geht
die geht schnell an und dann aus und manchmal andersrum
Versuch mal die Drähte von der LED bisschen weiter nach außen zu biegen. Bei mir funktionieren alle noch ![]()
jo werde ich wahrscheinlich in den nächtsten Tagen wieder die hintere Leseleuchte mal zerlegen.
Dito Rest geht einwandfrei schätze die hat sich gelöst.
Leider nein, die ist hinüber.
Hi habe es heute geschafft die leds einzubauen nur leider sind 4 von den deckenleuchten die nicht gehen ![]()
Wie hier schon zich geschrieben haben, anscheinend muss man die Pins etwas nach außen biegen. Gehen tun alle! Ich habe alle LEDs getestet!
Welche pins die kleinen drähte??
ja genau die
aber nicht vergessen, erst testen dann zusammen bauen
Ja habe alles immer probiert und mit den drähten zum
Gefummelt. Jetzt funtionieren die im innenraum auch nicht wie fußraum usw. Ich weis nit was das ist. Bin auf jeden fall was entäuscht. Kann auch an mir liegen aber viel ist da ja nicht falsch zu machen oder??
Kann dir leider nicht sagen, was du falsch machst. Wohnt sonst keiner aus dem Forum in deiner Nähe um mal fix zu helfen?
Sonst gehts ja bei allen mittlerweile, jedoch scheinen die T10 mit den Drahtstiften etwas tricki zu sein.
Schnigge komm übernächsten FR zum Stammi dann schau ich mir das mal an, und bring dann mal meine mit. Dann können wir mal schauen.
