moin,
habe eben endlich mal den cd wechsler eingebaut nach bmw anleitung...
zumindest die pin belegung.
wechsler hat strom und wirft magazin aus, nachdem ich 3 sicherungen geschrottet hab, geht auch das navi wieder:D
allerdings wenn ich jetzt bei der mode funktion des radios schalte, komm ich nicht auf den wechsler... woran liegt es?
doch die falschen pins gewählt???
hast Du einen originalen Wechsler nachgerüstet?
jupp, aus meinem schlacht e46
gleiches radio, gleiches modell, alles gleichich habe allerdings statt strom vom radio nach vorn zu ziehen, mir strom vom navi geklaut...
rot/grün kabel...
aber das dürft ja nicht der grund sein, strom hat der wechsler ja... -
eben mal gegoogelt...
welches ist der bus stecker und wo kommt er ran??
vermutlich fehlt der, weil ich ihn ja strom vom navi geb...
kann es dran liegen? -
Den Bus kannst du nachsehen in der EBA. Dort steht ja die Steckerbelegung drin.
Du musst ihm Strom vom Radiomodul geben.
hab mir bus vom navi genomm...
jetzt geht der wechsler auch.
allerdings ist jetzt der BC komplett englisch und ohne nennenswerte funktionen...
hab mal batterie abgeklemmt, und hoffe, dass es gleich heile ist -
moin
alles geht wieder...
und die schnauze voll...
nie wieder mach ich sowas
Ging es dir genau wie mir. Mit dem blöden Bus. Wollte es dir gerade schreiben das du den brauchst. Aber wenn ja jetzt wieder alles funzt ist es ja in Ordnung.
