Seit paar Wochen habe ich das Problem, wenn ich die Heizung
(klimatronic) einschalte, auch ohne Klima, ist der Leerlauf unruhig, mal
auf 1000 U/min mal auf 600U/min (fallend ist jedoch ruckartig, rauf dauert es 2-3 sekunden). Geht dann aus, wenn der Innenraum warm
ist und nicht mehr warme Luft benötigt wird.
Glühstifte sind alle 6 getauscht worden und er springt auch bei
-17/-18 Grad ohne Probleme an. Die Batterie ist auch seit paar Tagen neu
reingekommen. Heute war ich bei meinem Mechaniker und der wollte mal
ins Motorsteuergerät nach Fehlern suchen. Nun siehe da, geht nicht. In
allen Steuergerät kommt er "rein" nur nicht ins Motorsteuergerät. Er hat
es ausgebaut. Bei einer Sichtkontrolle war alles ok.
Er meint, es kann das Steuergerät selbst was haben, oder ein Kabelbruch.
Außer dem Fehler hat der Wagen nichts. Meiner Meinung zieht er normal, alles Funktioniert. Naja.
Zur kleinen Info. Wenn die Heizung ausgeschaltet ist, ist der
Leerlauf normal und stabil bei ca. 700U/min. Egal ob der Motor warm oder
kalt ist. Wenn er warm ist, und ich schalte die Heizung ein, wieder das
selbe Spiel mit der Drehzahl.
Hat jemand so einen Fehler mal gehabt?
Kann mir wer weiterhelfen??
Daten zum Auto
BMW 330D E46 M57
BJ 2000
Automatik
177tkm Laufleistung
Danke
