Respekt vor deiner Arbeit!
So wie es in der Garage aussieht hast du ja ordentlich Spaß :'D
Ja die Kegelgelenklager sind die für die Querlenker Oben Außen.
Wenn ich mir die Bilder so ansehe erinnert mich das stark an Anfang diesen Jahres wo ich meine 320d wider zusammen gebaut hab. Nur hatte ich keine Grube dafür. Ich habe damals alles von Lemförder genommen. Vorne kam auch alles neu dazu neues Fahrwerk und Spurstangen. Das Auto fährt sich einfach super jetzt, direkt, straff aber nicht zu hart. Da fehlt mir nur noch der passende Antrieb.
Kannst du mir sagen wie man erkennt ob die Kugelgelenklager defekt sind?
sind die die den oberen Querlenker halten außen oder?
Naja wird mir jetzt auch nichts mehr anderes über bleiben als ne neue Hinterachslagerung
Tonnenlager von Lemförder?
Ja ist das obere Lager, was mit dem oberen Querlnker verschraubt ist.
Tonnenlager von Lemförder kann ich empfehlen.
ok danke euch ![]()
Hab jetzt die 4 Tonnenlager auch noch von Lemförder bestellt
Kann mir einer sagen warum die vorderen beiden Tonnenlager wacklen? und die hinteren beiden nicht?
Porös und gequält sehen sie alle aus ![]()
Die Kugelgelenke sehen noch sehr gut aus sowie die inneren Lager von den beiden Querlenkern..
Kann mir jemand sagen ob die DSC ABS Sensoren auch an ein ASC Fahrzeug passen?
oder könnte es da zu komplikationen kommen?
Wenn die wackeln, sind die wohl ausgeschlagen ![]()
ja schon aber kommt nicht eig auf die hinteren mehr Belastung? als auf die vorderen?
das sollte eigentlich die Frage sein ![]()
Vergleiche doch mal die Teilenummern im ETK.
Die sollten passen sonst gibt es auch nur einen gemeinsamen Sensor für die ASC/ABS Regelung.
Laut ETK unterschiedlich..
nur der Sensor vom 325i ist viel zu weit weg vom Inkrementenrad vom 330i
Weil eigentlich is ja wurscht ob ASC oder DSC sensor er nimmt ja nur das Drehzahlsignal von der Antriebswelle auf. Anschluss is der selber
Naja wenn der Abstand unterscheidlich ist kann das Signal aber nicht sicher aufgenommen werden.
Das funktioniert dann sicher nicht.
Jap eben also bleibt mir nichts anderes über als die Sensoren vom 330i zu verwenden.
