Defekte Kennzeichenbeleuchtung (funktioniert nicht mehr)
  • Hallo zusammen,
    meine Kennzeichenbeleuchtung funtkioniert nicht mehr ;(
    Die rechte seite funktioniert aber die linke nicht... habe beide leuchtmittel mal vertauscht und festgestellt das es nicht an den LED-Leuchtmitteln liegt sondern (wahrscheinlich) an der halterung oder so also am wagen selbst...
    was kann das sein? ein kumpel hat gemeint das sich ein bisschen rost gebildet hat und wollte das an der halterung der "birnen" abkratzen... hatte ja früher schonmal ein thread erstellt gehabt weil sich da was komisches gebildet hat weil da anscheinend wasser rein kommt oder so...
    Lösung???? Die SuFu hat mich nicht weitergebracht...
    vielen dank im voraus :)
  • Kabelbruch, Oxidation. Mal den Spannungsabfall messen, dann weißte ob es evtl. nur ein Übergangswiderstand ist (z.B. Grünspan) oder wenn garnichts ankommt z.B. Kabel ab.
    Da anscheinend Wasser reinkommt, wie Du selbst schon bemerkt hast, liegt es vermutlich daran ....
  • Hi,
    ich wuerde sagen, Griffleiste abbauen und pruefen ob an den Kabeln Spannung anliegt. Dadurch ergibt sich Dein weiterer Pruefweg.
    Gruss Micha
