Motorsteuergerät kommst auch direkt drauf wenn ich richtig liege, kann auch ein Bus Problem sein wo die Kommunikation gestört ist/ wird.
Probier mal simpel die Uhrzeit im KI umzustellen und guck ob das Radio sie übernimmt. Wenn nicht ist mit der Kommunikation was schief und wahrscheinlich auch der Auslöser des Fehlers. Also kein Hardwaredefekt.
ABS DSC Handbremse leuchten gelb
Probiert,
Uhrzeit im KI geändert, Radio über nimmt sie. -
Die Sicherungen vom DSC sind OK?
Ich tippe auf nen Rad-Drehzahlsensor.
Sicherungen sind ok.
Habe mir gerade ein vernünftiges Interface zum Auslesen des Fehlerspeichers bestellt.
Meins greift nur auf den Motor zu.
Danke an “niemand” für den Hinweis -
Pin 7 und 8 gebrückt am OBD-Stecker?
ja,
MaxDia Diag1 -
So, Fehlerspeicher mit neuem Kabel ausgelesen.
5 Fehlermeldungen .
Bin aber irritiert, sind Fehler die sich auf Spannungsverlust Zentralverriegelung, Elkt. Verdeck, Scheibenwischermoter und Heckklappe beziehen... alles sehr merkwürdig.
Fehlerspeicher gelöscht und gerade 40 km gefahren, alles ok -
Alles anzeigen
Moin,
heute das schöne Wetter genossen und eine kurze Tour im Cabrio gemacht.
Unterwegs eine Kaffeepause eingelegt , wollten dann weiterfahren und nach dem Start kam ein kurzer Akustikwarnton und 3 Lampen ( DSC, Handbrems und Abs ) leuchten gelb auf und gingen auch nicht mehr aus.
Zu Hause den Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler vorhanden.
Vorhin noch mal gefahren, Lampen gingen sofort wieder an.
Was kann das sein ?Siehe Post davor (134), ganz oldschool ohne Fehlerspeicher auslesen behoben.
Habe vor ein 1-2 Jahren auch den Fehler gehabt, alle ausgebaut, gereinigt, seit dem ist Ruhe. Austauschen kann man ja immer noch.
VG
RomanHi, jeweils die Drehzahlfühler VA/HA jeweils links/rechts reinigen, sonst noch irgendwelche Komponenten? Im TIS finde ich keine weiteren Infos dazu. Danke!
