Hab gerad auch gemerkt das der Schlauch ( Nr. 6) am Turbo lose sitzt...den konnt ich ohne Widerstand einfach abziehen und draufstecken...
und es war ein bisschen Öl drin...ist das normal?
Bmw e46 320d Turbo
Die Turbos Ölen immer ein bischen wen jetzt nicht gerade der totale See drin steht ist das schon i.o.
Der schlaun dagegen sollte eig fest sitzen da ja durch ihn die Luft gedrückt wird. Das hat aber weniger mit deiner festsitzenden Stange zu tun.Hast du mal eine Unterdruckhandpumpe an die Verstelldose angeschlossen und geschaut ob sich damit die Stange bewegt ?
Mit der Unterdruckhandpumpe hab ichs noch nicht versucht....fehlerspeicher wurde gerad ausgelesen...aber war kein fehler da...lmm läuft auch richtig....
der meister meinte dann würd es nur noch am turbo liegen....die Klappenverstellung im Turbo würde festsitzen...er wird sich es mal ründlich am donnerstag anschauen....
bin schon gespannt ob es wirklich der Turbo ist.....
