Moin jungs,
hab hier som kleines problem ...
hab es jetzt ca 6 tage nur ich weiß im besten willen nicht das dass sein könnte
also
wenn ich das kupplungspedal bei laufendem motor im leerlauf drücke und kommen lasse
dann stottert bzw ruckelt es die ersten 5 - 10 cm
also es geht nicht zu 100% weich zurück sondern es stottert..
bei mir quietscht der kupplungsnehmerzylinder hat das vllt was mit dem zutun??
sobald ich den motor abstelle geht das pedal wieder wie gewohnt es ist nur noch das quietschen vom nehmerzylinder vorhanden..
achja nochwas wenn ich die kupplung komplett durch drücke und dann den motor starte ist so ein leichtes zittern im pedal,
dass weg ist sobald der motor normal im leerlauf läuft ?!?! ![]()
das problem ist hald auch das ich meist mit kanguru benzin weg fahren weil ich die kupplung nich 100% weich kommt
bei meinem alten 316i konnte ich immer ohne probleme weg fahren und der hatte sogar schon 171 TKM drauf ![]()
mein wagen hat jetzt 121. 500 KM runter ist ein 325i BJ 10/2000 und ist ein 5 gang !!
das quietschen wird man nur durch einen neuen nehmerzylinder abstellen können oder ???
bitte um hilfe..
vielen vielen dank im voraus ![]()
