316i n42 leistungsverlust
  • Hallo alle zusammen!
    habe seit einigen Tagen das Problem das ich einen starken leistungsverlust habe, eml und motorlampe leuchten zwar nicht hab ihn trotzdem auslesen lassen mit dem Ergebnis: p0366 nockenwellenpositionssensor B zylinderreihe 1 Bereichs/funktionsfehler
    hab schon in vielen Foren geschaut bin aber nie zu einem Ergebnis gekommen! weis jemand was für einer der 2 Sensoren das ist und ob der leistungsverlust
    wirklich daher kommt??
    edit: Motor hört sich auch tiefer an!!
    Danke schon mal im vorraus!!!!
  • Update habe die Sensoren und die zûndkerzen getauscht original Bmw jetzt schreibt er eingangssignal zu hoch leistung ist unverändert?!? weis nicht mehr weiter ;(
    mfg
  • Normalerweise werden auch laut PUMA System doch alle drei Sensoren also Kurbelwelle und Nockenwelle gemeinsam getauscht? ;)
    BTW: Wie siehts mitm Luftmassenmesser aus?
    Klemm den mal ab, falls du einen Schaltwagen hast-bei Automatik springts Getriebe sonst ins Notprogramm.
  • so sry das ich erst jetzt antworte! habe deine Ideen überprüft muss aber leider sagen das wir darauf gekommen sind das sich der kettenspanner gelockert hat zum Glück ist Sie nicht übersprungen, und das wo der Motor erst vor 10000 km komplett überholt wurde nie wieder n42!
    danke nochmal trotzdem für die Hilfe!!
