BMW Longlife-04 Öl
			Du kannst das BMW LL04 nehmen, ist ja für deinen Freigegeben..schau mal ins Handbuch!
 Da steht auch drinne wieviel Öl du brauchst. Müssten aber 4.5L sein...Kannst ja bei Castrol oder anderen Öl-Konzernen mit deinen Schlüsselnummern schauen, wieviel du brauchst  Grüße
			wieviel liter steht leider im hand nicht. beim letzten öl wechsel steht nur Quality Longlife-04 SAE 5W-30 aber kein ACEA C3
 daswegen wollte ich sicherheitshalber noch mal lieber nachfragen.
			gib mal deine Schlüsselnummern
 Machst du denn Wechsel selbst oder die Werkstatt?
 Wenn du 5 Liter kaufst, reicht das bei dir.
 Die Werkstatt sollte ja Wissen, wieviel rein gehört...
			ja genau im werkstatt (nicht BMW) öl filter auch.
			Dann sollten die Wissen, wieviel da rein gehört...
 Schau mal hier KLICKAls Tipp noch von mir, wenn ihr MrWash habt, fahre dahin.
 Da kost nur das Wechseln mit Markenfilter (MANN) bei Mitbringen von eigen Öl rund 20€.
 Den Eintrag ins Serviceheft sowie die Rückstellung machen die auch wenn gewünscht Jedenfalls ist es in Berlin so
			alles klar danke dir Knete  . .da bei mir die motor kontrol leuchte leuchtet.fehler Nockenwellensensor die wurde bestellt
 kommt erst am mitwoch wollte ich auch geleich öl wechsel durchführen lassen.
 Ja wenn es der Sensor ist dann ab
 Dann hat sich das mit meinen Tipp erledigt Aber vlt. fürs nächste mal  Viel Erfolg und berichte mal ob alles gut ging
			Cooler Link. Den Speicher ich bei mir auch erstmal ein. Gerade mal 5,60€ für den Liter... mein Händler möchte ganze 19,99€ haben.
			Cooler Link. Den Speicher ich bei mir auch erstmal ein. Gerade mal 5,60€ für den Liter... mein Händler möchte ganze 19,99€ haben. Dann heißt es ab jetzt Sparen
