Gemischsteuerung- Motorsteuerung E46 325 Ci
    ich schlage mich seit einiger Zeit mit einem Problem rum, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    E46/ 325Ci BJ 4/2001, 135.000 km, Motorsteuerung MS43, Motor M54,
    Vor 3 Monaten wurde der Luftmengenmesser gewechselt, dann tauchte immer wieder als Fehlermeldungen Thermostatheizung defekt, Lambdareglerabweichung Bank1 und 2 > Abweichung zu fett. Daraufhin habe ich den Thermostat gewechselt, Fehlermeldung seitdem nicht mehr vorhanden, aber weiterhin Lambdareglerabweichung Bank1 und 2 > Abweichung zu fett,darauf habe ich die beiden Lambdasonden (vor Kat) gewechselt. Der Fehler war damit zunächst beseitigt, trat aber nach 3 Tagen wieder auf.Die Werte der lambdasonden liegen alle im grünen Bereich, ebenso die Heizung. Einzige Abweichung konnte ich feststellen bei der Gemischadaption und zwar bei Lambdaintegrator 1, der immer wieder in den roten Bereich geht (>= 10, liegt bei ca. 16,20 %).
    Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
    Danke für eure Ratschläge.
