• Wenn dein Mechaniker vor Ort mit hilfe seiner Hände und Augen nichts finden konnte, wie sollen wir das dann anhand eines Fotos?
    Alles sauber machen, nochmal fahren und genauer suchen ....
  • Das macht Sinn.
    Er ist halt kein BMW Spezi ich dachte vielleicht hatte jemand das selbe Bild und könnte Tipps geben :(
  • Hi,
    wie gesagt mal schön sauber machen und dann noch mal schauen.
    Meiner sah von unten aber genauso aus.
    Nach langem suchen habe ich dann die Leckstelle finden können.
    Bei meinem war es die Flanschdichtung vom Ölfilter Gehäuse zum Zylinderkopf die Defekt war.
    siehe hierzu Link.http://de.bmwfans.info/parts/c…cation_system_oil_filter/
    Das ist die Dichtung:
    Position Nr. 6 Dichtung 11421719855 kostet beim Freundlichen um die 6 Euro.
    Vermute mal das es bei deinem ebenfalls ist,meiner sah wie gesagt genauso aus.
    Und mein BMW Händler hatte die Dichtung sogar auf Lager, 18 stk insgesamt... das Teil geht also öfters..
    Am Besten siehst du es wenn du vom Linken Kotflügel von oben reinschaust und dann Richtung Ölfiltergehäuse.
    Dann siehste du den Motorblock und die Ölwannenoberkannte.
    Wenn dort Öl steht wird es mit ziemlicher Sicherheit die Dichtung sein.
    Wechseln der Dichtung ist für ein Mechaniker keine Große Sache.
    Habe knapp ne Stunde gebraucht.
    Und gib mal bescheid ob es der Fehler war.
    Gruß Marcel
  • Danke damit kann mein Mechaniker bestimmt schonmal was anfangen!
  • Mein Mechaniker hatte noch keine Zeit drunter zu gucken, deswegen hab ich nochmal eine Frage.
    Könnte es auch sein dass das Getriebe ölt? Das Getriebe sitzt doch nicht da oder?
  • Die Ist oben also im Motorraum oder?
    Da ist alles trocken !
  • Mhh ok, mal rundum des Öl-Filters geguckt? Also nicht direkt am Filter selbst sondern unterm alu-gehäuse?
