Schalter Aussenspiegel verstellung Qualmt
  • Hey also die Sicherungen sind alle richtig 5A bei den Außenspiegel.
    Ahnung davon habe ich leider nicht viel , aber ich denke ich werde da schon einen finden der mir beim prüfen helfen könnte.
    Hast du mal die Sicherung überprüft? Nicht das ein Spaßvogel eine zu große Sicherung eingebaut hat weil diese dank Kurzschluß immer durchgebrannt ist!? Wenn diese viel zu groß gewählt wurde brennt nun der nächste in der Kette ab, welcher dein Schalter sein könnte.
    Ansonsten Türverkleidung zerlegen und Steckverbindungen und Leitungen prüfen.
    Multimeter und etwas Erfahrung vorhanden? Wenn ja Widerstände bzw. auf Plus und Masseschluß prüfen. z.B Angefangen am Schalter zurück zum Sicherungskasten oder umgekehrt.
