Beim anfahren hackelt die ersten par mm das Gaspedal. Wen ich anfahre kommt erst garnichts und dan drückt man über disen Wiederstand und er geht gleich so extrem los ist doof beim anfahren. Hab gehört man soll an der Drosselklappe eine schraube eine viertel umdrehung reindrehen aber wo ist diese Schraube?
Gaspedal hackelig
Drosselklappe verdreckt
hatte ich auch schon
Ok habe sie gereinigt und von Ausen den Zug und die Mechanik mit Feinwerkmechanikeröl geölt jetzt geht es wieder. Ich danke dir.
kein problem
fängt wieder an zu hackeln. Hab gehört an der Drosselklappe muuss man eine Schraube eine viertel Umdrehung reindrehen wo ist diese Schraube?
unter der abdeckung die über der drosselklappe ist da ist schon so eine imbusschraube weiß aber net was man mit der verstellen kann
hab sie nur gereinigt und hatte danach nie mehr probleme
