hallo ich muss bei meinen e46 320i Bauj 98 die servopumpe wechseln, muss ich von unten ran oder kann ich alles von oben ausbauen, die pumpe sitzt unter der Lichtmaschine oder ? gibt es irgendwo eine anleitung
m52 servopumpe (Flugelpumpe) wechseln
Hi
ich hab vor einem Jahr auch gewechselt. Ist nicht so schwer, ne Anleitung braucht man nicht unbedingt, aber sollte schon von unten gemacht werden, Bühne wäre perfekt aber ne Grube oder auf Rampen geht auch noch.
Bevor du aber das schrauben anfängst vergleich erst mal ganz penibel die eingebaute Pumpe mit der neuen....... da gibt es nämlich beim M52/54 mehrere Varianten, ich hab auch erst beim 2.Anlauf die richtige gehabt.
Grüße
Wolfi
