Hallo Gemeinde,
nachdem ich jetzt seit kurzem stolzer Besitzer eines 320D Touring bin, hab ich leider einige Macken an meinem Wagen feststellen müssen. Diese sind zum einen eine total tote FFB (codieren der Schlüssel geht nicht, ZV von innen ist i.O.) und ein Telefon ohne Empfang. Nach PIN-Eingabe kommt die Meldung "Beendet" dann erscheint nach der Netzsuche nur noch das Antennensymbol ohne Stärkeanzeige oder sonstiges.
Habe den Verdacht das es etwas mit der Antennendiversity zu tun hat, bin mir aber bezüglich des Moduls bzw dessen Einbauort nicht schlüssig. Wohin geht denn das Kabel der Dachantenne bzw was wird durch die Heckscheibenantenne empfangen?
Wir eventuell beides über den Verstärker (Nr 2 im Bild) geleitet? Wo genau sitzt dieser Verstärker (auf dem Bild sieht es aus als wäre er unterm Dachhimmel)?
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/NTQ5ODRfcA==.png]
Grüße Frank
