ja scho, nach ca. 2 tagen hat man den dreh raus
Instrumentenbeleuchtung umbauen
werde mein im mai oder so umbauen wenn es wärmer ist...
mom anderen stresslol aber scon alle teile seit wochenhier rum liegen:D
Habe jetzt mal mit dem LSZ angefangen und dann probeweise mal angeschlossen.
Leider leuchten die neuen, blauen SMD LEDs nur sehr schwach.Die Widerstände habe ich noch nicht ausgewechselt. Liegt es daran? Welche Widerstände müsste man auswechseln? Wie viel Ohm sollten die Neuen haben?
Hab mal an einer LED gemessen, es kommen 3,3 V an und für die blauen SMD LEDs werden 2,9 - 3,3 V empfohlen. Was ist da nun falsch dran?
Vielen Dank!
hmmm das komisch...sollten die ohne Widerstände net heller leuchten?
Wenn es an den Widerständen liegen sollte, kann man das dann durch hellere LEDs (300 - 400 mcd) evtl. ausgleichen oder kommt man nicht drum rum, die Widerstände anzupassen?
Welche LED hast du denn genommen,wieviele mcd haben die?
So viel ich weiß tauscht man die Widerstände damit die nicht so hell leuchten,also grösseren Widerstand... -
Die haben 100 mcd.
Achso, dann müssten die eigentlich sogar heller leuchten, als die originalen, oder?
Das Seltsame ist halt, dass alle so schwach leuchten.Habe mal beim E36 Compact den Boardcomputer mit den selben LEDs umgebaut und da sind die richtig schön hell.
Weiß sonst keiner mehr was?
Musst b46 fragen der hat da viel Erfahrung drin.
