Du müsstest aber wenn möglich auch den Stecker am BM24/54 mal abziehen. das ist das Teil unter dem Navirechner und ist zuständig für Radioempfang, Ansteuerung Verstärker.
Habe zwar kein Bauteil mit der Aufschrift BM24/54 gefunden, aber unter den CD-Laufwerken gibt's eine weitere graue Box deren Stecker ich gezogen habe.
Wenn ich dort den Stecker ziehe, fällt der Stomfluss an der Batterie ebenfalls sehr schnell wieder auf 0.01A - ebenso wie wenn ich den Verstärker selbst abklemme.
Aufschrift auf dem Modul:
BMW Business RDS
65.12 - 8 385 788
PH7851W1155194
KW 35/98 INDEX: 01
Die Steckverbindungen an diesem Gerät sehen nicht gerade Vertrauenswürdig aus:
Aus einem (Antennen?-)Kabel kommen einem Drähte entgegen. Außerdem ist da noch schwarzes Klebeband dran, das einen physisch oder thermisch belasteten Eindruck macht.
Viele Grüße
Edit:
Habe einen Pin-Belegungspläne dieses Moduls gefunden
z.B. http://www.7-forum.com/modelle…adio_bmw_business_rds.pdf
und mal die Spannung zwischen den Adern des Steckers und der Masse geprüft.
An der Ader zu Pin 5 "R (12V Zündschloss Radiostellung)" liegt bei gezogenem Schlüssel eine Spannung von 0,09V an. Sollte es nicht eigentlich so sein dass dort keine messbare Spannung anliegt?
Bei steckendem Zündschlüssel in Stellung 2 liegen dort 11,5V an.
