Myteriöses Vorgehen am BC, ABS, Handbremse, DCS, kein Tempomat
  • Hey Leute ich hab schon einige Beiträge hier durchgelesen zu dem Thema ABS, DSC, Handbremse leuchtet auf.
    Das ist bei mir ab heute auch so :(.
    Nur bei mir sind noch zusätzlich sachen vorhanden die ich mir nicht erklären kann.
    Wenn ich das Auto starte gehen die Lämpchen nicht aus sondern bleiben an und alle Leuchten gelb (ABS, DSC, Handbremse).
    Nach ca. 1 Minute Fahrzeit geht das Handbremsensymbol aber auf ROT. Also wie wenn die Handbremse angezogen ist.
    Dies war aber nicht der Fall, ich habe es mehrmals nachgeprüft.
    Während meiner kompletten Heimfahrt ist es nicht wieder auf gelb gegangen oder ausgegangen sondern blieb immer auf Rot.
    Die Handbremse wenn man sie aber zieht, greift und gibt den Warnton ab.
    Dann kommt noch hinzu das ich bei der Heimfahrt auf der Autobahn war und gemütlich den Tempomat reinmachen wollte.
    Aber wer hätte es gedacht, denkste. Mit dem I/O Knopf der normal das Symbol zum leuchten bringt passiert nichts.
    Also dachte ich ohje komplettes MuFu Lenkrad spinnt, aber das war es auch nicht, denn die Laut/Leise tasten gingen am Lenkrad.
    Habt ihr das alles schonmal so gehabt? Wenn ja was war es?
    Fehlerspeicher mache ich so schnell es geht.
    Am besten am Samstag beim BMW, kostet aber starke 60 €
  • Hi, könnte der Lenkwinkelsensor sein. Aber auch ein ABS Sensor könnte der Übertäter sein.
    Da du aber auch soviele Elektronik Probleme hast, check mal die Ladespannung der Lima bzw. des Reglers ... ist diese zu hoch oder zu niedrig
    macht dir dein e46 Probleme.
