Danke dir Neco
		Folierung
			Vorsicht nicht alle Interieurteile können sofort Foliert werden! Meine Interieurleisten waren Antrazit und mit einer Art Gummischicht überzogen. Diese muß vorher abgeschliffen werden und das ist echt eine sau Arbeit. Dann müssen die Leisten gereinigt werden mit Silikonreiniger z.B. u. mit Haftgrund lackiert werden, wieder reinigen nach dem trocknen u. dann kann man mit dem Folieren beginnen. Maße für die Folie der einzelnen Leisten sind
 Tür vorne links/rechts 53cm x 8cm
 Tür hinten links/rechts 66cm x 8cm
 Schaltrahmen 25cm x 25 cm
 Radioleiste 49 cm x 10 cm
 Lichtschalterleiste 30cm x 9 cm
 Handschuhfachleiste 57 cm x 14 cm ( Dabei die Folie zu erst in die Rundung kleben und dann nach aussen arbeiten.)
 Also sollten 40cm x 152cm reichen für alles.Die Maße sind großzügig gewählt und decken das Stück 100% ab.
 Seit vorsichtig beim erwärmen und ziehen an den ecken dort reißt die Folie schon mal, wenn man es zu doll macht.
			Ich hatte den AB - Deckel beim ersten mal mit nem kleinen Schraubendreher gehebelt. Danach eigentlich nur noch mit den Fingernägeln... Da hat man mehr GEFÜHL  Das mit der Feder war schon etwas "fummeliger"... Gruß Teckel
			Ja das mit der feder ist echt Quälerei... Lieber den Deckel abklipsen, dann geht der Aschenbecher wenigsten vernünftig uaf und zu danach...
