ich fahre einen 330d Touring Baujahr 06/2003.
Vor kurzem hatte ich Probleme mit der Batterie, die sich über Nacht entlädt. Zudem trat es gehäuft auf, dass das Klimabediengerät selbständig angeht, ohne dass ein Zündschlüssel steckt. Die Suche im Forum hat den Austausch des Igels nahegelegt. Dies hat jedoch nur kurz geholfen, das gleiche Problem besteht jetzt wieder.
Das Klimabediengerät springt wild an und aus. Behoben bekomme ich das durch Ziehen der Sicherungen 28, 50, und 63. Zudem ist jetzt ein klackendes Geräusch hinter dem Handschuhfach dazugekommen (ich meine, das hatte ich vorher auch schon vereinzelt gehört). Das Geräusch wird von einem violetten Relais hinter dem Sicherungskasten erzeugt. Das Relais ist das zweite von links, außerhalb der regulären Modulbox in einem extra Träger. Das Relais schaltet hochfrequent und unregelmäßig um.
Wenn ich das Relais ziehe und alle Sicherungen wieder einstecke, ist das Klimabediengerät, Heizung und Lüftung immernoch ohne Strom. Die gezogenen Sicherungen (28,50+63) legen das Relais jedoch nicht lahm.
Zu dem Relais und dessen Funktion kann ich leider nichts finden. Die Versuche legen jedoch nahe, dass das Relais nicht hinter dem Klimabediengerät hängt (sonst müsste es mit der Sicherung ausgehen) und deshalb ein Austausch des Bediengerätes nicht hilft!?
Das Relais habe ich an 12V gecheckt, es schaltet zuverlässig ohne Klackern. An die Kontakte, mit denen das Relais geschaltet wird, komme ich nicht so recht ran für eine Messung.
Kann mir vielleicht jemand helfen bzgl. der Funktion dieses Relais, und wie das Relais angesteuert wird? Habt Ihr eine Idee, was ich als nächstes probieren könnte?
Ich freue mich über jeden Tipp!
qnc42
