Hi
so nun muss ich mich doch mal melden mit meinem Problem. Dachte zwar das es erledigt wäre, aber dem ist nicht so. Es geht um einem 320d VFL, Baujahr 2001, gechippt, 171000km.
Problem ist das im 4. Gang und 5. Gang ab etwa 1600Umin- etwa 2100Umin ein Vibrieren und Dröhnen warnehmbar ist. Gefühlt kommt es aus dem Mitteltunnel richtung Hinterachse.
Im 5. Gang ist das Problem stärker zu spüren, im 4. Gang ist es nicht ganz so stark. Auto Beschleunigt aber normal weiter.
Zu erst habe ich die Hardyscheibe getauscht, brachte aber kein Erfolg.
Heute habe ich dann die beiden Mitellager der Kardenwelle getauscht aber auch das ohne Erfolg. Komisch ist nur das die Vibrationen jetzt nicht immer sind und immer unterschiedlich stark sind. Auch habe ich festgestellt das der Vordere Teil der Kardan um 90° verdreht zusammen gesteckt waren. Wurde anscheind falsch gemacht damals wo Kupplung und ZMS neu kammen. ( super Werkstatt)
Motorlager und Getriebelager sehen gut aus und haben kein Spiel. Difflager und die Lager der Rahmenkonstruktion von der Hinterachse sehen nicht mehr ganz so gut aus. Die müssten also mal neu, glaube aber nicht das es davon kommt. Antriebswellen sehen soweit gut aus, naja die Beschichtung geht ab und der Rost setzt sich langsam an.
So nun bin ich Ratlos was das noch sein könnte. Habt Ihr zufällig ne Idee?
MFG Steffen
