Innenbeleuchtung mit Leseleuchten funktioniert nicht
  • Ich habe gerade meine normale Innenbeleuchtung gegen die mit Leseleuchten ausgetauscht. Allerdings funktionieren nur die normalen Birnen, die Leseleuchten und die Ambientebeleuchtung leider nicht. ;( Ich habe das schon vermutet... Kann mir jemand sagen was genau ich machen muss damit sie funktionieren? Wahrscheinlich ein paar Kabel neu ziehen? :S
    Alte Beleuchtung ohne Leseleuchten:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-o-1ff1.jpg]
    Neue Beleuchtung mit Leseleuchten:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-p-8e29.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-q-4e73.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-r-02e7.jpg]
    Fehlerspeicher lesen/löschen, Codierung, Kilometerstand- und Fahrgestellnummer-Anpassung, flashen des LSZ
  • Noch nie jemand gemacht?
  • Falls wie dort in den Kommentaren steht, die Innenbeleuchtung unabhängig vom Modell ist, könnte dir das helfen:
    Zumindest für vorne.
    Habs aber noch nicht gemacht, da bei mir die Leseleuchten so drin waren.
    Weißt du zufällig was bei dir an Kabeln hinten vorhanden ist?
    Edit:
    Evt hilft dir das hier weiter?
    Brauche Hilfe, Umbau zur Innenlesebeleuchtung!
  • Das sieht schonmal super aus, vielen Dank schonmal! Gucke mir heute nach der Arbeit mal an was ich da an Kabeln zur Verfügung habe und mache ein paar Bilder.
    //EDIT: Ich hoffe, dass ich mich verguckt habe und die Ambientebeleuchtung doch funktioniert, denn sonst wird die wohl kaputt sein nehme ich an. Nach diesen zwei Links müsste die nämlich auch schon funktionieren.
    Und von den hinteren Leuchten steht da leider nichts. Hat vielleicht jemand eine PIN-Belegung für die Leuchten (möglichst vorne und hinten)? Damit ich weiss wo ich dieses Dauerplus überall anschließen muss.
    2 Mal editiert, zuletzt von chriisz ()
  • Habe mal paar Bilder gemacht...
    Das Kabel was vom Auto kommt für hinten (2 Pins belegt):
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/klq1-2-c81e.jpg]
    Die neue Lampe mit Leseleuchten für hinten (3 Pins):
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/klq1-3-eccb.jpg]
    Der Anschluss der neuen Leuchte vorne mit dem alten Kabel (4 Pins belegt):
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/klq1-4-a87f.jpg]
    Die neue Leuchte vorne von hinten:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/klq1-5-e4da.jpg]
    Momentan hab ich keinen Plan was ich da noch anschließen muss... :S
  • Also ich habe das jetzt so verstanden dass ich bei den hinteren beiden Leuchten an den unbelegten Pin Dauerplus legen muss und an die vordere Leuchte an Pin 1 Dauerplus. Ist das korrekt?
    Wie funktioniert das denn bei serienmäßigen Leseleuchten? Wann gehen die an? Nur mit Zündung oder auch ohne?
    Wenn ich Dauerplus vom Schiebedach nehme bleiben die ja an wenn die Zündung aus ist, zumindest so lange bis das Schiebedach keinen Strom mehr hat. Ich glaube das kann man noch ein paar Minuten bedienen auch wenn die Zündung schon aus ist, oder?
  • Also für alle die es genau so machen wollen, an Pin 1 der vorderen Innenraumleuchte muss Dauerplus. Der Kontaktstecker der in die Buchse rein gehört hat die Teilenummer 61 13 0 005 197 oder 61 13 0 006 663 (nur die Farbe des Kabels ist anders, so wie ich das gesehen habe). Die gleichen Kontaktstecker kann man auch in die Buchsen der beiden hinteren Leuchten rein stecken, wo auch Dauerplus hin gehört. Da ist ja sowieso nur noch ein Platz frei wo der dann rein muss. Das wars eigentlich schon die meiste Arbeit war die Kabel durch die Decke zu verlegen.
