Vorschalt-/Zündgerät für AL Xenonscheinwerfer dringend gesucht!
  • Vielen vielen vielen DANK Leute ihr sein echt die besten!!!!!!!!
    Ich komm aber leider erst frühestens nächstes WE dazu was zu machen!
    Hatte die ganze Woche scheiß Stress meit Arbeit, und morgen muss ich noch alles einpacken für 3 Tage Pannonia Ring mit dem Hobel! Fahr dann Sonntag weg und komm erst Mittwoch wieder heim! Dnn bis Samstag arbeiten!
    Und dann MAYBE..... Sa Nachmittag oder Sonntag mal nach den Scheinwerfern gucken!
    Also immer genug zu tun!
    MFG SEPP0815
    Wenn du dich mit dem Teufel einlässt,
    ändert sich nicht der Teufel,
    der Teufel verändert dich! :devil2:
  • Genau! Und auf dem Bild mittig sitzt dieser verfluchte Clip der den Reflektor hält! Das mistvieh! Ich hab meine im September zerlegt gehabt und könnt mich über den Clip immernoch aufregen!
    Jap ... :D War schon eine Doctorarbeit mit diesem ding ...
    Wenn du deine Zerlegst, mach doch bitte ganz viele Fotos, dann könnte ich ein How-To schreiben
    :thumbsup: ..... Sehr gute Idee.
    Habe gerade nochmal geschaut und noch paar Bilder bei mir gefunden ... :D
    Falls du diese für Anleitung gebrauchen kannst ... ;)
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00838naa1v.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00840p1yla.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc008429wzvj.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00843iuzc1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc008445da12.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00846thayi.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc0084810lgk.jpg]
    Sepp
    Und hier bei diesem Bild sieht man, das ich damals beim zus. bau ein Fehler gemacht habe.
    Die weiße plaste muß richtig in die Führung rein... ;)
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc00841bearbz2xi0.jpg]
    Und mach bitte Fotos, wird eine SUPER Anleitung vom @Twix_touring sein. :thumbup:
    Gruß ED
  • Gibts das jetzt wirklich oder was??????
    Jetzt wollt ich mich grade endlich mal um den Scheinwerfer kümmern der nicht leuchtet!
    Der Wagen ist jetzt eine Woche gestanden und nicht bewegt worden!
    Ich fahr also in die Garage und bemerke dabei das die Kontrollleuchte nicht leuchtet, also nachgeguckt und festgestellt das das Kackding wieder geht!?!?!?!?!?
    War also nur das Zündteil im SW feucht/nass oder wie jetzt?
    HAtte das schonmal einer von euch!
    Mfg Sepp0815
  • Hi!
    Vor 3 Monaten.Hatte schon länger einen Riss in der Streuscheibe.Dieser wurde leider immer größer und dann vor 3 Monaten rechter Scheinwerfer aus und dunkel.Vorher schonmal Sporadisch.
    Fröhliches tauschen zwecks Fehlersuche war angesagt,dazu eine noch fast defekte Batterie welche die Fehlersuche noch erschwert hat.
    Ende vom Lied hab mir günstig eine gute gebrauchte Streuscheibe besorgt,Scheinwerfer und Linse gereinigt und seit dem ist Ruhe.
    Also bitte nachschauen ob Du Feuchtigkeitsprobleme hast.
    Gruß Lars
  • Hab meine Streuscheiben vor ca.1JAhr getauscht!
    Siehe da hab heute zufällig einen kleinen Riss genau unter der Klammer gefunden! Völlig symetrisch links und rechts!?!?
    Zufall oder irgnwie auf spannung oder so?
    Egal nächste Wo nochmal 2 Streuscheiben rein! Man gönnt sich ja sonst nix!
    Ist das Zündteil wahrscheinlich etwas baden gewesen! Aber Licht geht wieder!
    DANKE AN ALLE!!!!
    Mfg Sepp0815
  • Mal ein Nachtrag zu dem Thema:
    NAchdem ich die Scheiben im April getauscht habe sehe ich heute in der Firma wieder an der selben Stelle links und rechts wie sich schon wieder ein Riß bildet!
    Also reklamiere ich jetzt wieder! So hab ich jedes Jahr neue Scheiben! NEIN IM ERNST ES KOTZT MICH AN! Marke ist DEPO!
    Mfg Sepp0815
    Einmal editiert, zuletzt von sepp0815 ()
  • Moin, bei meinem 320i Cabrio Bj 09.2002 zündet der rechte Xenonlicht Scheinwerfer nicht immer. Manchmal schon aber auch mal nicht...
    Brenner habe ich schon von links nach rechts getauscht. Fehler ist rechts geblieben. Keine Fehlermeldung im Steuergerät aber im Check Control, also bleibt ja nur das zündgerät als Fehlerquelle.
    Nur welches brauche, ich 2 oder 3 polig. Habe die AL BOSCH Scheinwerfer.
    Die Teilenummer von BMW ist laut etk die 63126907504.
    Da mein Cabrio ja das technische Facelift aber nicht das optische mit den BI-xenon Besitz bin ich
    Unschlüssig ob das 2 Polige zündgerät das richtige ist.
    Kann mir jemand einen Tipp geben ? Die Hilfe habe ich schon ausführlich genutzt hilft mir aber nicht...
    Und sorry falls hier die Darstellung der Absätze nicht toll ist. Schreibe gerade von meinem Smartphone.
    Danke.
    Gruß Thomas
  • 63126907504 sollte passen - wurde verbaut von Sep. 2001 bis März 2003 ;)
    Weißt du auch welche AL Teilenummer das wäre ? Bei der BMW Ersatzteil Nummer
    werden gerne mal welche mit 3 Pin und mit 2 Pin angeboten... ?(
    So zumindestens bei eBay.
