Bis hier her sieht das ganze ja recht ordentlich aus....
Bin aufs Endergebnis gespannt
E46 Touring Hifi Ausbau
sehr sehr Geil
Saubere Arbeit! -
Sieht wirklich gut aus was du da machst
weiter soMFG Alex
Sehr sehr schön, du gibst dir echt Mühe
Wenn du die Lautsprecher einbaust, schau mal dass du dahinter Rainstop dranklebst, sonst kann es passieren, dass die MDF Ringe durch das Wasser bzw die Feuchtigkeit sich auflösen.Weiter so!
Danke
Ich will ungern an den türen rum sägen, deshalb hab ich beschlossen, ich versuchs erstmal mit dem Volumen zwischen verkleidung und türe, falls das nicht hin haut, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Türen auf zu schneiden. Die Ringe dürften dann auch nicht feucht werden, aber ich pinsel sie zur sicherheit trotzdem ein.Gesendet von meinem Handy mit Tapatalk 2
Also ich war am Freitag bei Mike Koch (kochaudio) in Mannheim zur Einstellung der Soundprozessor.
Als ich ihm erklärt habe was ich alles wie eingebaut habe, meinte er zu mir dass man eine deutliche Klangverbesserung hört, alleine wenn man das Blech hinter den Boxen aufschneidet (ohne die LS dort einzbauen), dadurch dass sie mehr Volumen zum Spielen haben.Aber hör dir das erstmal so an, dann kannst du es immernoch machen. Immerhin ist es nicht etwas was man einfach so rückrüsten kann.
Darum gehts mir garnicht, ich bau die Anlage eh nichtmehr aus. Aber mir gehts halt um rost, feuchtigkeit in der tür, ...Mich kraust es noch ein wenig vor dem beziehen der Verkleidungen, ich weis nicht ob ich das Kunstleder ohne zu nähen übergezogen bekomm, ich hab nicht gerade eine beziehfreundliche Form gewählt ...
Gut, Rost soll eigentlich auch nicht das Problem sein. Wenn du das Blech aufschneidest kannst du irgendein Rostschutz dran schmieren und dann mit bisschen Alubutyl bekleben, dann ist es optimal geschützt.
Die Feuchtigkeit in der Tür ist sowieso da... aber wenn alles geschützt ist kann es dir egal seinWenn du dir das Leder kaufst, frag den Sattler auch wie man sie dranbringen kann. Ich glaube du kannst es sogar kleben.
Als ich geplant habe mein Dachhimmel mit Alcantara zu überziehen wurde mir sowohl den Stoff (Imitat) empfohlen als auch die optimale Möglichkeit es anzubringen.
Z.B. kann man da nichts bespannen, weil dann der Stoff in die Mitte hängt, sondern man muss es kleben. Bei dir wird es denk ich mal ähnlich sein und Kleber gibt es für alle mögliche Oberflächenkombinationen. -
Kleben werd ich es auf jedenfall ... Aber das Leder über die Tür zu ziehen ohne falten zu bekommen wird schwer, eventuell muss ich es zurecht schneiden und nähen ...
Soo ...
Ich hab mal am Kofferaum weiter gemacht. Es sind letztendlich doch zwei ESX-Vision Endstufen geworden.
2-Kanal V450.2 (1x450 Watt Rms an 4 Ohm)
4-Kanal V900.4 (4x225 Watt Rms an 2 Ohm)Ich hab ein c.a. 30 Liter großes Gehäuse für die Reserveradmulde gebaut. Die Endstufe für den Woofer sitzt auf der Linken seite hinter der Verkleidung, die 4-Kanal Endstufe für das Frontsystem und den Kofferaum sitzt auf dem Gehäuse und es kommt noch ein Powercap von ESX-Audio dazu.
Sorry, die Bilder haben nur Smartphone Qualität.
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1240108_555790534457562_1074917544_n.jpg]
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1185729_559448947425054_769156544_n.jpg]
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1005517_559448957425053_1161366292_n.jpg]
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969647_559449010758381_1570173420_n.jpg]
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1240170_559449020758380_556116808_n.jpg]
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003236_559449034091712_1333425370_n.jpg]
Es muss alles noch bezogen werden und ich will noch eine neue Bodenplatte fräsen, ich hab auch schon ein paar ideen aber noch nichts endgültiges
Bin auf eure Meinung gespannt.
