Grummle... Heute funktioniert es schon wieder nicht...
Ich werde noch mal 2 Sensoren kaufen... Dann hab ich wieder 4 originale BMW Sensoren + einen in Reserve. Eine Fehlerquelle weniger ...
Dann mal weiter forschen.
Gruß Teckel
Gruß Teckel
Never touch a running System
Viel Glück ![]()
Wenn es funktioniert hätte, hätte ich ja nix verändert...
So viel Zeit hab ich morgends vor der Arbeit nicht ![]()
Da zählt jede Sekunde haha ![]()
07.08.2014 Rückfahr - Kamera
Ich hatte die Idee, mir eine Rückfahr - Kamera (RC) zu kaufen... Da diese RC günstiger als ein BMW PDC - Sensor ist, war die Entscheidung schnell getroffen. Da ich noch nie per Schlüssel im Schloss den Kofferraum geöffnet habe, war auch schnell klar, wo die RC eingebaut wird... ![]()
Verkleidung ab, Schloss raus, RC rein (bissle das Schlossloch aufgebohrt mit der mitgelieferten Bohrkrone)
Kabel nach vorne gezogen... fertig ![]()
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/pcam/_PCam.jpg]
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/pcam/_PCam1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/E46F/pcam/_PCam2.jpg]
Dann hab ich im Handschuhfach schnell den Kammverbinder ausgehakt, nen Kabeldieb an eins der 4 blau/gelben Kabel angeklemmt...
Und schon schaltet das Erisin auf die RC um, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Die Fahrzeuggrenzen kann ich allerdings nicht sehen. Also ohne Spiegel ist das Einparken trotzdem nicht möglich...
Gruß Teckel
Die OiTEZ 1080p
Mit Saugnapfhalter und GPS
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/CC1.jpg]
An der Frontscheibe
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/cc2.jpg]
Von innen mit Display
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/cc3.jpg]
Display mit unverschämt scharfem Werbebild
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/cc4.jpg]
Micro SD / Mini HD out / Klinke GPS in
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/cc5.jpg]
Das mitgelieferte Zubehör
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/cc6.jpg]
Mobil - i Player
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/cc7.jpg]
Bisher:
Meine Cam in meinem Auto
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/DC1.jpg]
Meine Verkabelung
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/DC2.jpg]
Beschreibung:
Die Cam kommt in robustem Gehäuse daher. Durch die Formgebung läßt sie sich relativ gut hinter dem Spiegel verstecken. Das abgewinkelte kleine Display ist ganz gut abzulesen und kann Aus/2/5/10/An. Allerdings ist es zum Betrachten der Videos etwas zu klein geraten und dient eher der Orientierung ![]()
Das KFZ - Kabel schaltet die Cam an, sobald Saft anliegt. Der Tastenton ist ein- / ausschaltbar. Die Tonaufzeichnung auch. Der ein- / ausschaltton kann auch ausgeschaltet werden, ist aber sinnig zur Funktionskontrolle, falls das Display nur zum Einrichten genutzt wird und hinterher versteckt ist. Auf der bis zu 32 Gb Micro SDHC Karte kann in 1/3/5 Minutensequenzen gespeichert werden. Die Karte kann im montierten Zustand an der Frontscheibe nur mit etwas Geschick und einem Fingernagel entnommen werden. Hierbei ist Vorsicht geboten, da das Micro SD - Kärtchen auch mal gerne raus spring und zwischen den Sitzen erst mal gefunden werden will ![]()
Die Cam verfügt über einen eingebauten Akku und kann somit für Einstellungen auch vom Halter abgemacht werden. Dies ist ob der etwas fummeligen Tasten zu empfehlen. Eine vollständige Aufladung der Cam ist zunächst am Computer zu gewährleisten, damit nicht schon am zweiten Tag Datum und Uhrzeit wieder weg sind.
Die Filme sind von ausreichender Qualität bis ganz okay... Bei diesem Preis darf man mit Sicherheit keine Spitzenleistung erwarten.
Vorhandene Videos müssen erst noch gepixelt werden...
Hier die einzige mir bekannte Kaufmöglichkeit in Deutschland...
ELV Versand
Nun hab ich mich mit der diskreten Montage der Cam beschäftigt.
Zunächst einmal musste das Gehäuse geöffnet werden. Leider muss man hierzu ein geklebtes Blech entfernen. Dieses kann danach nicht wieder montiert werden, da es verbiegt.
Hier die Einzelteile
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/fcia1.jpg]
Einzelteile verschwinden in der Beleuchtungseinheit
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/fcia2.jpg]
Objektiv wird positioniert
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/fcia3.jpg]
Display wird aus- / eingeklappt
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/fcia4.jpg]
Position mittels Schaumstoff justiert
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/fcia11.jpg]
Jetzt fehlt nur noch die Abdeckung...
[Blockierte Grafik: http://teckel.bplaced.de/DashCam/fcia10.jpg]
Aber auch die kommt noch ![]()
Gruß Teckel
Für was braucht man sowas?
Jetzt mal im ernst bitte, ohne wieder irgendwelche anderen Dinge aufzugreifen.
und noch keine an den Seitenscheiben? ![]()
Bei meinem Versuch den abblendbaren Innenspiegel auseinander zu bekommen brachen fast alle Clipse ab. Nicht so schlimm dachte ich mir, kann man ja kleben. Aber leider hat der Spiegel auch Luft gezogen!
Bei Kleinanzeigen war ein M - Innenspiegel drin! Auf den Fotos nicht ganz so viel zu erkennen, aber der Verkäufer versicherte vollste Funktion. Ich hatte das Treffen schon abgesagt, da ich mir sicher war, dass der M - Innenspiegel ohne Funkempfänger ist!
Der Verkäufer meldete sich und meinte einfach ausprobieren.
Spiegel in die Hände genommen und erst mal sauber gemacht... Okay. Angeklemmt.
Funkfernbedienung für die ZV funktioniert...
Ha. Nen Schnapp gemacht
für 150 € nen M Innenspiegel mit autom. Abblendfunktion ![]()
Gruß Teckel
17.08.2014 Automatisch abblendender Außenspiegel
Jetzt hab ich auch noch LED Rückleuchten geschossen und noch ein elektrochromes linkes Aussenspiegelglas!!!
Das muss ich jetzt (also wenn ich es habe) mit dem Innenspiegel verbinden. Ich hatte dazu irgendwo mal eine Anleitung gelesen, weiß aber nicht mehr wo.
Aber Neco wusste es!
Wenn ich das Glas da habe, dann werde ich es ausprobieren...
Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann muss nur der Spiegel ab und zwei beziehungsweise vier neue Pinne (weiblich Fahrzeugkabelbaumseite) in den Spiegel Stecker eingepinnt werden. Der Spiegel muss also nicht geöffnet werden.
Gruß Teckel
