Nabend, das 8 polige mini DIN auf iPod Anschluss Kabel von meinem Dynavin hatte einen Wackelkontakt, also habe ich mir gedacht schneide ich an dem Kabel den mini DIN Anschluss ab und da das Kabel eh zu kurz ist nehm ich mein Verlängerungskabel und schneide da den Anschluss ab und verbinde dann einfach beides.
Leider kann ich beim Verlängerungskabel nicht ausmachen welche Ader auf welchen Pin geht, kann ich das irgendwie rausfinden? Auf dem Bild bei dem weißen Kabel. Beim schwarzen konnte ich Anhand des abgeschnittenen Anschlusses sehen welche Farbe auf welchen Pin läuft.
Frage an die Elektrik versierten
Du kannst mit einem Multimeter den Durchfluss Prüfen, d.h. du kannst mit dem einen dorn an ein Kabel und mit dem andern gehst du die Pin's am Stecker durch. Wenns piept oder einen Wert kleiner als 1 anzeigt hast du den richtigen Pin zum Kabel gefunden
Klingt als könnte das klappen
Muss mal schauen ob mein Vater vielleicht eins hat. -
Klar klappt das, mach ich auch immer so
Ich finde ein Multimeter ist einfach ein muss, das kann man so oft gebrauchen! sind ja auch nicht so teuer und gibts in jedem Baumarkt.
