Hallo Leute,
ich habe mal ein Problem mit meinem E46 318i Touring (N42).
Das Auto fährt sich im Moment wie als ob vorne Rechts ein Rad lose wäre.
Es ist eindeutig zu merken, dass es VR ist, er zieht nur Rechts nach, als ob das Rad nachzieht, besonders kritisch auf der Autobahn mit Spurrillen beim Spurwechsel.
Gemacht wurde:
Koppelstangen
Stoßdämpfer
Domlager
Stabilager
Spur eingestellt vorn und hinten
Querlenker + Hydrolager sind ok.
Beim Spureinstellen fiel einiges auf, der Sturz vorn ging nicht einzustellen.
Dazu soll man ja den Stift vom Domlager durchschlagen, Müttern lösen und dann verschieben.
Beim Löser der Muttern hat sich der Bolzen mitgedreht
, also abflexen und neues Domlager.
Sturz hinten links ging auch nicht, Mutter ließ sich nicht mehr lösen.
Also: Spur:
VL - ok
VR - ok
HL - ok
HR - ok
Sturz:
VL - extrem raus
VR - leicht raus
HL - leicht raus
HR - ok
Meine Theorie wäre, es liegt an dem Sturz, die billigen Domlager oder aber an den Spurstangen (Meiner Meinung nach leichtes Spiel auf Getriebeseite)
Hat jemand eine andere Idee?
