Da isses schwarz auf weiss
m3 msd an 325i turing
Das vsd ersatz rohr ist identisch mit dem msd ersatzrohr
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk 2
Dann is meine idee mit dem m3 msd garnich so schlecht, weil des rohr läuft von kat bis esd, also is dann am m3 kein vsd wenn ich des richtig se, also fliegt mein vsd von ganzballeine raus.
AG Anlage:
Krümmer inkl Kats -> VSD -> MSD -> ESDM-Anlage
Fächerkrümmer -> Kats (an der Stelle wo AG den VSD sitzen hat) -> MSD -> ESDPlug n`play passt da GARNICHTS !!!!!!!!
Ok, und auf was muss ich dann alles achten wenn ich den drunter bauen will?
Wenn du keine schrauber erfahreung hast, lass es
Der rohrdurchmesser ist 10mm mehr vom m3.
Der msd ist original geflanscht.
Musst du auch abschneiden und schweissen.Ka ob der Verlauf passt.
Ich fahre auch m3 kats Plus den msd -
Wenn der msd en rohr durchmesser von 60mm hat dann passt es doch,
Und schraubererfahrung hab ich, hab damals nen golf 2die komplette abgasanlage erneuert lichtmaschine anlasser motorhalterung querlenker spurstangenköpfe erneuert und ein gewindefahrwerk verbaut, dazu dann noch die stoß stangen vom gt ran gebaut, ist das genug schraubererfahrung?Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk 2
Dann solltest du keine Fragen stellen wie es passt.
Teile besorgen..Werkzeug bereit legen und los legen.Ich habe ja vorher auch nicht gefragt wie was passt.
Getreu dem Motto.
Geht nicht, gibts nicht
