Hey habe nun folgende Probleme gelöst und wollte Sie euch mal sagen!
1x Gebläseproblem
- Gebläseendstufe 2x erneuert ohne Besserung
- Klimabedienteil ausgetauscht ohne Besserung (wurde auch codiert)
- Sicherung und Relais erneuert ohne Besserun
Dann blieb nur noch der Gebläsemotor selbst oder die Lischmachine. Da das Gebläse unter Volllast immer anspring hatte ich ersteinmal das Gebläse ausgeschlossen. Da ich im Innenraum ab und zu Probleme mit der Elektrik hatte sprich:
- Beleuchtung im Auto flakkerte
- Die Beleuchtung von den Instrumenten (Tacho, Navi, KBT...) wurde gedimmt so das was nicht mehr zu erkennen war
So da meine Lichtmaschine vor wenigen Jahren überholt wurde wurde diese als Fehlerquelle auch erst einmal ausgeschlossen. Als ich dann die Lichtmaschine beobachtete bei laufendem Motor wurde das Problem schnell gefunden > Keilrippenriemen!
Diese wurde erneuert und die Lichtmaschine kann wieder genug Saft für alle Elektrischbetriebenenteile erzeugen.
1x Klimaanlage
Problem war ein und auschalten des Kompressors wie es wollte.
Es lag an dem Außentemperaturfühler, erneuert und alles läuft wieder wunderbar.
Ich hoffe ich kann einigen hiermit behilflich sein ![]()
lG
