Hi
Ich habe ein Riesen Problem mit meinem 323 bj 99
Er läuft manchmal nur auf 5zylinder bin Autobahn gefahren bis 150 alles ok über 150 unter volllast läuft er richtig schlecht als wenn ich 100ps weniger hätte war schon beim auslesen erst war der Fehler zündaussetzer 6. Zylinder darauf hab ich zündspule erneuert kein Erfolg dann alle zündkerzen getauscht auch kein Erfolg einspritzdüsen überprüft alle ok vor paar Tagen stand dann lambda Fehler drin Bank 1 und Bank 2 und zündaussetzer 1,3,5,6 ich weiß einfach nichtmehr weiter und bin auf das Auto angewiesen hat von euch vielleicht schon mal jemand das Problem gehabt und es gelöst oder hat jemand ne Idee was es sein könnte ach ja und der Kolben am6. Zylinder ist nass wenn ich die Kerze raus schraube und rein schau
Bitte helft mir
Ich danke schon mal im vorraus
323 macht probleme zündaussetzer
			Bitte schreibe richtige Sätze keiner ist perfekt, aber man kann sich bemühen.
			Kann mir gut ein Fehler im Motorkabelbaum vorstellen.
 Alles andere erklärt wohl kaum die plötzlichen Zündaussetzer.Die Lamdaregelung sind folgefehler die entstehen.
			Danke schon mal.
 Ist mit Motorkabelbaum der Kabelbaum vom Steuergerät zu den Zündspulen gemeint, oder der komplette Kabelbaum?
 MfG
