ja hat es ich war in einer Freien Werkstatt .
		DSC und Handbremse leuchten Gelb [Hilfe] fahre bald in den Urlaub
			Bin gerade beim ADAC zum Fehler lesen folgendes hat es ausgespuckt:
 Bremselektronik. DSC MK60 mit analogen Sensoren (drehratensensor unplausibel, drehratensensor defekt)
 Lenkwinkelsensor LWS5-1B. Sporadischer FehlerDie Fehler hab ich jetzt erst mal löschen lassen.
 Soll ich jetzt warten bis der Fehler wieder kommt?
 Seit paar Tagen ist der Fehler nicht gekommen.Bei BMW kostet der Lenkwinkelsensor 91€ brutto
 und dieses
 Drehratensensor haben die nicht gefunden ist das, das gleiche wie drehradsensor vom ABS ? Vorne links kostet 95€ brutto und ist erst in 1-2 Wochen lieferbar Gebraucht oder neu kaufen? Gibt es eine Anleitung wie man die Teile austauschen kann? Aufwendig?
			[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/22/ratatu5e.jpg] [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/07/22/3ube7y5a.jpg]
			Steht halt nichz dran welcher sensor der vieren defekt ist. Lenkwinkelsensor taucht auch auf aber nur sporadisch. Naja kannst ja beobachten ob nochmal was kommt. Sony Xperia Z
			Vorne links würde ich austauschen. Würdest du so in Urlaub fahren? Werde ca. 9000-10000km fahren
 Lenkwinkelsensor kommt nur sporadisch den würd ich erstmal lassen oder?
			Du muß mit einer Diagnosesoftware schauen welche Sensor defekt ist.
 Dürfte auch kein Problem sein weil er momentan vorhanden ist.Der Lenkwinkelsensor muß nicht defekt sein.
 Er hat nur einmal keinen Strom bekommen und hat einen Fehler in der Can-Bootschaft.Tausch erstmal den Sensor am Rad und dann schauen. .
			ZitatVorne links würde ich austauschen. Würdest du so in Urlaub fahren? Werde ca. 9000-10000km fahren
 Lenkwinkelsensor kommt nur sporadisch den würd ich erstmal lassen oder?Du kannst ja bciht den vorne links auf verdacht tauschen :/. Bringt dir ja nichts wenna der hinten rechts ist... Oder ein anderer Sony Xperia Z
			Drehratensensor ist nicht das gleiche wie das drehradsensor stimmts?
 Fehlerspeicher zeigt doch aber als Fehler den Drehratensensor an und den gibt es meines wissens nur einmal. Und wenn ein Sensor am Rad defekt ist dann definitiv vorne links ich hab das gemerkt wo die bremsen bzw abs blockiert haben. Was soll ich jetzt eurer Meinung nach tuen.
			ZitatDrehratensensor ist nicht das gleiche wie das drehradsensor stimmts?
 Fehlerspeicher zeigt doch aber als Fehler den Drehratensensor an und den gibt es meines wissens nur einmal. Und wenn ein Sensor am Rad defekt ist dann definitiv vorne links ich hab das gemerkt wo die bremsen bzw abs blockiert haben. Was soll ich jetzt eurer Meinung nach tuen.Hmpf grosses kacka ich geschrieben habe xD Sony Xperia Z
			Ok der Drehratensensor misst die Drehung vom Auto.
 Der müßte vorn beim DSC/ABS sitzen.
 Den wirst Du wohl tauschen müssen..
