Getriebe 325i, welches past ?
  • So habe getern Nun meine Kupplung eingebaut, ( mit Augenmass zentriert) Ninjastern geht ja selber raus beim fetziehen vom Automat ?? Wuste ich garnicht. Habe eine Sachs Kupplung . Heute um 12 kommt das Getriebe rein, aber vorher muss ich schauen wo das Öl raussift im hinteren bereich vom Motor ( M54)
  • Den Dichtring von der Kurbelwelle kannst Du aus Prinzip gleich mit neu machen.
    So einfach bekommst Du ihn niewieder gewechselt.
