Welche Antenne ist wo, und wo ist deren Anschluß?
  • Habe zwar gerade etwas die Suche gequält, bin aber noch nicht so wirklich schlau.
    Wo ist bei meinem Touring wohl welche Antenne? Stromlaufplan?!
    Der Wagen verfügt über Business Navi mit CD-Wechsler und TV.
    Da ja leider die TV-Funtion nicht mehr gegeben ist, da das Signal ja nicht mehr ausgestraht wird, und mir ehrlich gesagt 400€ für son ampire Teil zuviel sind, ist mir eben die Idee gekommen mit einem Modulator einfach DVB-T auf den alten Antennenanchluß einzuspeisen.
    Bin sicher kein Bastler, sondern würde das ganze dann schon professionell angehen.
    Einfach einen 12V DVB-T Receiver mit eigener Antenne verbauen, und das Signal mittels Modulator an den Antennenanschluß des Radios einspeisen. Dort einen festen Kanal wählen und fertig.
    Was meint ihr?
  • Du müßtest ein Navi Professional mit großem (16:9) oder kleinem (4:3) Bildschirm verbaut haben, da nur diese beiden ja ein Bild anzeigen können.
    Darüber hinaus müßtest Du hinten bei den ganzen Geräten zusätzlich das TV-Modul verbaut haben, das wird noch das analoge sein oder ist es eventuell schon ein hybrid (analog und DVB-T-Empfang)?
    Dieser Eingang wäre auch zu verwenden, wenn Du bzgl. Fernsehen umrüsten möchtest.
    Grüße
    Flo
    Suche für Touring:
    -Tür vorne links
    -Tür hinten links
    -mittlere Lüftungsdüse in gutem Zustand
  • Was er hat steht ja da. ;)
    Ist das 4:3 Navi. Auto ist ein 2001er Modell. Also eher kein Hybrid.
  • Es gibt Kabeladapter, mittels derer ein DVB-T-Modul an den originalen Kabelbaum angeschlossen werden kann. Steuerung ist somit weiterhin über MFL und Monitor möglich.
    Eine gute Anleitung bietet ein ehem. Kollege aus dem E38-Forum: http://www.online-rubin.de/dvd-dvbt.htm
    Von dort findest Du auch weiter zu shops bzw. links, in denen DVB-T-Module bzw. für die Bedienung über original Steuerung nötige Adapter zu finden sind.
    Grüße
    Flo
    Suche für Touring:
    -Tür vorne links
    -Tür hinten links
