320d Riemen oder Rolle quietscht bzw. pfeift im Leerlauf
  • Hallo zusammen,
    ich habe bei meinem 320d BJ 2003 mit Klimaanlage folgendes Problem:
    Beim Starten des Motors pfeift der Riemen oder eine Rolle kurz auf (erst wenn der Motor anspringt -> nicht während des Anlassvorgangs). Anschließend pfeift es die ersten paar Kilometer weiter, jedoch nur im Standgas. Sobald man ein bisschen auf's Gas tritt, ist das Pfeifen weg.
    Das ganze geht wie gesagt nur die ersten Kilometer, dann ist es weg. Wenn der Motor ein paar Stunden steht, kommt es wieder.
    Da das Pfeifen in der Werkstatt natürlich nicht auftrat :S , hat der Freundliche auf Verdacht beide Keilriemen und zwei Umlenkrollen gewechselt. Dann war ein paar Tage Ruhe -> wohl eher Zufall, denn seit gestern pfeift er wieder.
    Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und gelöst?
    Wäre um jeden Rat dankbar.
    Role
  • Nun kannst Du Dir aussuchen was noch quitschen kann-alles mit Rolle. :)
    Kann also von der Servopumpe über den Klimakompressor oder dem Generator alles möglich sein.
    Da muss man probehören.
  • Aber wieso quietscht es nur bei kaltem Motor? Und dann auch nur bei Standgas? Müsste eine Rolle nicht einfach lauter bzw. "schneller" quietschen, wenn man gas gibt?
