Ja das kann auch sein,aber ich denke auch das es die Batterie ist.weil ich auch startprobleme hatte.wenn es der Bus sein sollte,was kann ich da machen???
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
Wenn es an der Spannung liegt.... was gut sein kann..... dann kommt es darauf an ob es im Stand oder bei der Fahrt passiert.
Wenn die Batterie leer ist, es kommt einer und gibt Dir Starthilfe, dann kommt es nach dem der Wagen gestartet wurde nicht zu diesen Fehlern.
Wenn es am Bus-system liegt , dann solltest Du Fehler auslesen, allerdings von allen Steuerteilen.
Dann bekommt man mit etwas Glück Anhaltspunkte.
Es gibt verschiedene Bus-systeme für verschiedene Bereiche,man muß also sehen in wie weit das einen weiterbringt.
Er schreibt doch sobald er dann kurz fährt ist wieder alles ok!? Oder?  Dann wáre die ursache doch bei der batterie / spannung zu suchen? ![]()
Sony Xperia Z
Also Batterie ok,Lima ok.dann kann es ja nur noch die Bus Sache sein?
Geht nicht so ganz draus hervor..... ich habs gelesen als wenn er länger fährt ist es wieder OK.
Achsoo ok, habs heute morgen nur schnell ùberflogen.
@TE wie lange musst du denn fahren bis wieder alles normal ist?
Sony Xperia Z
Seit heute früh ist es wieder die gleiche Problematik.
Na Ca 20km bin ich da gefahren,aber Landstraße.
Hi El Runkso,
wie wurde denn die Batterie und die LiMa getestet wenn ich mal fragen darf ?
Na mit so einem Gerät wo dann nen Zettel rauskommt. Habe ja nicht so die grosse Ahnung. ?
Schau Dir mal meinen eigenen Betrag über Bus-Probleme und Reset der Instrumentenkombi an...hab den gerade berichtigt...vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Bei mir stand ab und zu im Fehlerspeicher ein Eintrag mit Überspannung den ich anfangs ignoriert hatte weil ich dachte das dies eine Folge des Bus-Resets sein könnte.
