spurverbreiterung
    wollt mal wissen ob man bei der Limo (Facelift) noch eine Spurverbreiterung hinten reinmachen könnte.
    Fahre 225/40/18 auf 8x18 ET35 Felgen.
    Es sieht noch nach etwas Platz aus aber muss ich da vielleicht schon die Kanten umlegen wenn ich da noch Platten hinter mache?
    Vielleicht habt ihr damit erfahrung,ich würde mich über etwas Info sehr freuen.
    Danke tomek
  • Rechnerisch kannst du 6mm platten nehmen pro Seite,mit Glück auch 10mm, ist aber von Wagen zu Wagen verschieden,wegen Fertigungstoleranzen.
    Am besten ist,wenn du dir welche leihen könntest zum testen von Freunden.
    Wir weichen nicht zurück, wir nehmen nur Anlauf
  • Hallo ....
    Das kannst du messen , bei voll eingefedertem Hinterrad den Abstand zwischen Kotflügelinnenkante und Rad/Reifenaussenkante messen , von diesem Maß ziehst du 5 mm Sicherheitsabstand ab ( es gibt TÜV Onkel´s die drauf bestehen ) und schon weisst du was geht.
    Auf "müsste passen" würde ich mich nicht drauf verlassen,und ET35 bei ner Limo ist eigentlich schon ein gutes Maß.
    Gruss ........leonidas
