Wie bekomme ich die (verdammte Torxschraube) Sicherheitsgurt Rückband auf?
    bin gerade am Ausbau bzw. Austausch meiner Hutablage.
    Hab alles fertig. Sprich Hutablage ist komplett frei und könnte getauscht werden.
    Nur leider bekomme ich die verdamte Torx 45 Schraube mit der der Gurt Hinten verschraubt ist nicht auf.
    Ich habe schon alles versucht. Verlängerung, Schraubenlöser usw.
    Nehme an, dass die Schraube (wegen Sicherheitgurt) zusätzlich am Gewinde verklebt ist.
  • Meinst Du die Schraube 4?
    Schraubenkleber sollte eigentlich nicht das Problem sein, weil er nur das selbständige Lösen der Schraube verhindern sollte. Mit entsprechend Schmackes muss da eigentlich was gehn. Versuchts doch mal mit Wärme (Heissluftfön)beim Blech oder Kälte (Eisspray) auf der Schraube. WD40 oder Caramba hast ja schon versucht :)
  • Also noch mehr Schmackes geht glaube ich nicht mehr.
    Wenn es nicht bald aufgeht dann kommt sie mit Gewalt ab und ich setzt ne neu drauf.
    Bin echt frustriert :)
  • Mjaaaa die Gurtschraube für den Gurt vorn hab ich auch nicht ganz so einfach rausbekommen ^^ da ich kein 50er Torx hatte hats einfach mit der Rohrzange funktioniert ^^
    Codieren & Fehlerspeicher auslesen
    Raum Saarland
