Hi! ich versuche dir deine unvollständige frage zu beantworten. irgendwie komisch weil wenn du die sitze beide nebeneinander liegen hast könnte man sie ja vergleichen und mal den zollstock dranne halten ! wenn du vorhast die coupe sitze noch zu kaufen muss ich dir davon abraten weil alle kompletten innenausstattungen eines compact deutlich billiger sind als von einem coupe. versuch herrauszufinden ob die schienen im quadrat gleich groß sind. beim coupe sind die 50cm guck ob der gelbe stecker identisch ist. egal ob du manuelle oder elektrische sitze hast oder ob du bzw von manuell auf Elektrisch umrüsten willst, der stecker muss passen! habe vorgstern von einem 328ci die El. sportsitze in ein 318ci eingebaut und muss sagen das die alten manuellen sitze gegenüber den el sportsitzen viel kleiner wirken also das polster und der aufbau, habe da aber nichts gemessen.
