Wassertemparatur auflistung zur eigenkontrolle!
    wie einige ja wissen hatte ich einen Umbau von Visco auf E-lüfter vorgenommen!
    Um nun Festzustellen ob das alles so passt wollte ich eure Temparaturen in erfahrung bringen! Meine Sieht wie Folgt aus(gemessen im "Geheimmenü" Punkt 7.0):
    • 15 Grad Außentemparatur-->50 Km/h-->900 U/min-->6. Gang-->Heizung auf 16 Grad Niedrigste Stufe: Schwankend zwischen 95 und 97 Grad.
    • 15.5 Grad Außentemparatur-->80 Km/h-->1500 U/min-->6. Gang-->Heizung auf 16 Grad Niedrigste Stufe: Eingependelt bei 96 Grad.
    • 16.5 Grad Außentemparatur-->100 Km/h-->2000 U/min-->6. Gang-->Heizung auf 16 Grad Niedrigste Stufe: Schwankend zwischen 96 und 97 Grad.
    Nach ca. 20-30 min Autobahnfahrt und Durchschnitt 100 Km/h
    • 15.5 Grad Außentemparatur-->100 Km/h Landstraße-->2000 U/min-->6. Gang-->Heizung auf 16 Grad Niedrigste Stufe: Ging runter bis auf 91 Grad und Pendelte sich wieder bei ca. 95 Grad ein! Eventuell ist da der Lüfter angegangen!
      Geht das von den Temparaturen so inordnung? Das ist alles was ich bis jetzt an Daten Festhalten konnte! Weitere Folgen bei Temparaturen ab 20 Grad.
    Vor allem wie sehen eure Temparaturen aus?!
  • Sieht so gut aus.. aber das dahin schleichen bringt nix.!
    Gib ihm mal ne ne gute Landstrasse und dann mit viel Drehzahl! Am besten mit wenig geraden / sprich wenig Fahrtwind! =) dann siehst du gleich
    ob alles ok ist und dein E-Lüfter anläuft =)
    Das auf der AB ist normal. Beim e46M3 ist z.b. die Anzeige nicht geschönt. Da sieht man sehr deutlich, auch bei Vollgasfahrten auf der AB das die Wassertempanzeige zurück geht. =)
    www.alpha-composites.de
    Einmal editiert, zuletzt von Alphaflight ()
  • Oder einfach mal Vollgas auf der Bahn und dann runter von der AB und im Leerlauf ggf. Drehzahl erhöhen laufen lassen.
    Bei ca. 95 Grad sollte der Lüfter angehen.
    Bergstraßen hast du bei dir ja nicht, sonst könnte man es dort gut ausprobieren.
