ODB Fehlercode 0056 - HO2S heater control circuit bank 2 sensor2 / M54B30
  • Hallo zusammen,
    ich habe gestern bei meinem 330 CI mit einem billigen ODB-Adapter meinen Fehlerspeicher ausgelesen (da mir der Wagen etwas schlapp vorkam) und dabei folgenden Fehlercode ausgespuckt bekommen.
    Es leuchtet keine Kontrollleuchte, der Fehler ist nur im Speicher entsprechend hinterlegt. Diese habe ich anschließend gelöscht und nach einer kurzen Testfahrt den Fehlerspeicher erneut ausgelesen. Da ist er direkt wieder erschienen.
    Anscheinend ist eine Lambda-Sonde bei mir defekt - nach ausgiebiger Recherche im Internet konnte ich leider keine eindeutige Antwort darauf finden, welche Sonde denn nun genau betroffen ist. Derzeit gehe ich von einer Regelsonde im Krümmer aus. Aber auch dort gibt es 2 Sonden.
    Kann mir jemand sagen, welche Sonde bei mir defekt ist (am besten anhand eines Bildes)?
    Vielen Dank im Voraus!
    Wenn es an Argumenten mangelt kommt meistens ein Verbot dabei raus.
  • Welches Programm zum auslesen war das?
    Eines wo kein Heft dabei lag was die Fehlercodes zubedeuten haben. 8)
  • Hab es mit Torque (auf einem Android-Handy) ausgelesen.
  • Dachte ich mir.
    Dann wirst du es mit dem Fehler Code auch nicht genauer hingekommen.
    BmwHat wäre eine Empfehlung, aber teuer ;)
    Das ist schade... Dann muss ich wohl entweder die App kaufen oder eben zum Freundlichen fahren und da mal den Fehlerspeicher auslesen lassen :thumbdown:
  • Oder du legst dir für den Preis vom auslesen beim Händler selbst ein OBD Kabel fürn Laptop zu. Und dann Ediabas und inpa fürn Laptop
  • Bank 2 ist Zylinder 4-6, Sensor 2 aber nicht die oben am Krümmer sondern irgendwo nach dem Katalysator(Monitorsonde).
    Aber ich würde das nochmal richtig auslesen lassen.
  • Danke euch für die Infos. Habe eben mal die Demo-Version von BMWhat ausprobiert... Funktioniert mit meinem Bluetooth-Gerät leider nicht :(
    Werde mir also mal ein Kabel fürs Laptop besorgen und dann testen.... Kann mir jemand ein günstiges Kabel verlinken welches auf jedenfall tauglich ist?
