Schlechter Geradeauslauf
  • Autodoktor gesucht.
    Symptome: E 46 Coupe Bj. 2001 zieht nach rechts
    Ende vorigen Jahres hatte ich 700 km von zu Hause einen Federbruch an der Hinterachse. Ich ließ mich von dem besuchten Bekannten überreden, die Federn mit ihm selber auszutauschen. Eingebaut haben wir an der Hinterachse neue H&R Federn (moderate1cm Tieferlegung) sowie neue Domlager und Stoßdämpfer. Da keine Federspanner vorhanden waren wurde die Feder durch starkes herunterdrücken des Querlenkers ( mit Eisenstange) eingesetzt.
    Auf dem Nachhauseweg stellte ich bereits ein Ziehen nach rechts fest. Meine Werkstatt machte den zu niedrigen Luftdruck am rechten Vorderreifen verantwortlich. Half aber auch nicht. Nachdem ich die Winterbereifung montiert hatte, fuhr der Wagen wieder einwandfrei. Im Frühjahr wechselte ich auf neue Sommerbereifung, auch jetzt, mit den alten Sommerfelgen keine Probleme.
    Seit einer Woche und ca. 3000 km mit den neuen Reifen tritt das gleiche Problem wieder auf.
    Kennt jemand die Symptome und weiß Abhilfe?
    ich würde sagen Querlenker verbogen...
    Hier, mein KFZ:
    Fishi´s Touring
    Wenn man tot ist, ist das für einen selbst nicht schlimm, weil man ja tot ist. Schlimm ist es aber für die Mitmenschen.
    Genauso ist es übrigens auch wenn man doof ist! :lehrer:
    Schwachsinn. Ich habe die Federn bisher immer gewechselt indem ich den Dampfer gelöst und den achsschenkel heruntergedrückt habe.
    Wieso sollte der einfach mal so verbiegen.
    Vorallem war der Fehler ja schonmal weg. Also würde ich sagen deine Vermutung ist leicht ?(
    Philipp
  • Schwachsinn. Ich habe die Federn bisher immer gewechselt indem ich den Dampfer gelöst und den achsschenkel heruntergedrückt habe.
    Kommt von Leuten die einfach garkeine Ahnung haben, sorry ist aber einfach so.
    Würde erstmal sämtliche Lager auf Spiel kontrollieren, wenn diese i.o sind bzw. instandgesetzt wurden eine Achsvermessung machen.
    Könnte mit vorstellen das die Winterräder, weil sie kleiner sind eventuell einen nicht so großen Einfluss haben.
  • Ja, ja ich hab das halt nur gedacht als ich das mit der Eisenstange gelesen habe. :S
    Ich schäme mich ja nun auch ganz doll. :traurig2:
    Hier, mein KFZ:
    Fishi´s Touring
  • Muss man net, aber manchmal vielleicht einfach nicht das schreiben was man einfach gerade denkt.
    Sondern erstmal überlegen ob das sinn macht.
    Ich will jetzt nicht sagen: Wenn man keine Ahnung hat, die schnauze halten.
    Aber im Grunde ist die Aussage die gleiche :D
    Philipp
  • Die HA Federn gehen doch leicht rein? Was soll man da mit einem Federspanner ?
    Zieht der Wagen dauernd nach rechts oder nur beim bremsen ?
    Ansonsten mal vermessen lassen. Schadet nicht und vllt hast dan Ruhe.
  • Der Wagen zieht ständig nach rechts. Vergessen hatte ich zu sagen, dass ich seit dem Umbau auf unebener Strecke ein Knarrgeräusch aus dem Hinterachsbereich höre.
